Schema Cge Mod.2700 Telaio F991\1 - schema
SAlve , sto impazzendo per trovare questo schema, mi potete aiutare? CGE mod. 2700 telaio F991\1, grazie mille per la disponibilità. peppe
Ciao, mi sembra di no, ma non voglio sbagliarmi, il problema che non so dove si trova nella sezione download. sad.gif
salve, trovato schema, adesso dopo aver sostituito dei componenti esplosi..la tv si vede, ma c'è un piccolo difetto si vede bianco e nero!! . grazieeee mille!
menu a tendina "altri argomenti",download files,TVC RD vcr,CGE,991mono,clic sulla freccia
Grazie signor Ottaviucci, alla fine ci sono riuscito. adessop il problema sta che la tv si vede bianco e nero! che cosa mi suggerisci. grazie
controlla quarzo 4,43 Mhz,compensatore sul quarzo se c'è e in generale il circuito oscillatore croma a 4,43Mhz
salve a tutti, vorrei descrivere il mio percorso di riparazione e ipotesi del televisore CGE mod.2700 telaio 991\1, anche per tutti coloro che si ritrovano nelle mie stesse condizioni. Ringrazio il signor Ottaviucci per la sua disponibilità.
1) il televisore inizialmente si presentava nelle seguenti condizioni: audio presente, assenza totale del video , filamento cinescopio spento. All'apertura dell'apparecchio ho notato dei componenti esplosi.
2) Rimozione dei componenti esplosi situati nella vicinanza del trasformatore eat.
componenti sostituiti : diodo BY228, 0,56J 250v, resistenza 3k, 470N 250v. vedere immagine
http://imageshack.us/photo/my-images/835/cges.jpg/
3) il televisore riprende il funzionamento semi- totale, cioè: Audio e Video presenti ma assenza di colore, B/N.
4) Con il supporto del signor Ottaviucci , controllo i seguenti componenti quarzo 4,4 Mhz, circuito oscillatore croma a 4,4 Mhz. " assenza del compensatore sul quarzo". (in fase di lavorazione, vi terrò aggiornati.)
http://imageshack.us/photo/my-images/220/quarzo.jpg/
Modificato: da sinclair83
Novità: dopo aver sostituito un pò di componenti , mi sono accorto comunque che ci sono delle sfumature blu nel video. Quarzo 4,4MHZ ancora non l'ho sostituito perchè non era reperibile .Intanto ho sostituito vari componenti sospesti. Ho misurato le varie tensioni sui piedini del tda, tutte nella norma tranne una : piedino 25 norma 7,9v ma mi segna 2v. immagine sotto:)
http://imageshack.us/photo/my-images/651/immaginezrv.jpg/
continua la rapirazione....
Se avete qualche idea vi ringrazio in anticipo. Peppe
piccolo test per verifica: continuando nella riparazione della tv, mi è sorto un piccolo dubbio...quindi ho collegato un lettore dvd tramite presa scart risultato: i colori ci sono ma l'immagine si presenta distorta con linee orizzontali continue. insomma immagine traballante. GRazie
se potete darmi qualche suggerimento ne sarei grato.
p.s. non ho ancora sostituio il quarzo 4MHZ.
aggiornamento: non avendo sostituito il quarzo ma avendo effettuato varie procedure i colori sono ritornati ma c'è un piccolo problema quando spegno la tv e poi riaccendo i colori svaniscono ma tramite il telecomando posso rimettere i colori.Adesso mi chiedo come mai questo fenomeno? Grazie a tutti!
devi memorizzare i valori analogici.Come? Forse premendo il tasto memoria sul cruscotto
Sarà colpa del tubo?
sinclair83+28/01/2012, 14:17--> (sinclair83 @ 28/01/2012, 14:17)
non memorizza i valori analogici e la prendi col tubo? Equivale ad una bestemmia nel campo del service TV.
Devi solo trovare la procedura giusta che varia da marca a marca.Se ritrovi il libretto di istruzioni risolvi facilmente.
Mi scuso per la mancata pazienza signor Ottaviucci, svoglierò il libretto per risolvere il problema. Le farò sapere. saluti
mi scuso ancora.
il problema che anche consultando il libretto non so come muovermi. forse sbaglio qualcosa. .
sinclair83+28/01/2012, 15:27--> (sinclair83 @ 28/01/2012, 15:27)
nessuna mancata pazienza ( e che vordì?... blink.gif ),pero nel forum ci si dà del tu,eh?
ok smile.gif.....cerco di capire come risolvere il problema...dal libretto "sincero" non capisco!!.
quello che devi fare lo trovi sul libretto d'istruzioni,non sul service manual
ah ok, giusto! Il problema che il libretto d'istruzioni non so che fine abbia fatto!!:(
sinclair83+29/01/2012, 15:52--> (sinclair83 @ 29/01/2012, 15:52)
speriamo che qualche "datato" si ricordi a memoria la procedura.
salve a tutti! Dovrei riprogrammare il mio telecomando BRAVO MASTER1 per la tv CGE ma non trovo nulla per quanto riguarda i codici! qualcuno può aiutarmi!
Ciao a tutti.
Guasto risolto. DOpo aver cambiato telecomando sono riuscito nel memorizzare i valori della tv tramite il tasto Memo del telecomando.Adesso tutto nella norma. Grazie a tutti e al signor Ottaviucci.
Chiudo. peppe
Quoto quello che dice ottaviucci, devi trovare la procedura per memorizzare i toni colore, luminosità e audio
