Marnile32tc Inserito: 21 gennaio 2012 Segnala Inserito: 21 gennaio 2012 Buon GiornoHo questo vecchissimissimo tv CGE al quale devo cambiare il potenziometro linearità verticale perchè con l'età ha perso contatto e fa ballare l'immagine (mentre a volte non balla più e rimane con lo schermo compresso nella parte bassa e non si può più regolare). Preavviso che ho sostituito tutti gli elettrolitici del verticale e rifatto parecchie saldature.Qualcuno sa il valore del suddetto trimmer? Grazie Marnile32tc
carlovittorio Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 Basta misurarlo(idue pin laterali)
Marnile32tc Inserita: 22 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 Il trimmer misura 122K, ma essendo una resistenza variabile non è molto attendibile.Qualcuno ha lo schema? Sul telaio c'è scritto solo F660Z021C e basta!!!!GrazieMarnile32tc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 (modificato) Marnile32tc+22/01/2012, 17:21--> (Marnile32tc @ 22/01/2012, 17:21)mettilo da 120K o 150k,sempre se l'hai misurato fuori dal circuito Modificato: 22 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Marnile32tc Inserita: 22 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 Ma qualcuno ha lo schema elettrico?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 (modificato) Marnile32tc+22/01/2012, 17:31--> (Marnile32tc @ 22/01/2012, 17:31)dovrebbe essere simile al telaio 615 (telefunken) che trovi nella sezione download sotto anche CGE,R298 della linearità è da 250K Modificato: 22 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Marnile32tc Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 Buonasera, scusate l'assenza, ma avevo già da tempo riparato questo tv. Sostituito il potenziometro R298 mettendone uno da 220K, l'immagine è tornata regolare. Grazie a tutti per l'aiuto e la disponibilità. Alla prossima!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 adesso dovremo aspettare altri 9 mesi prima che tu metta la soluzione in Guasti risolti?
