Riparazione Amplificatore Da 110w
Ciao a tutti,
ho riparato un po di tempo fa una cassa amplificata da 110W, ho cambiato il finale del woofer e tutto andava bene fino a quando a ricominciato a dare problemi. Ora sembrerebbe che il volume sia inferiore rispetto alla sua gemella.
Il problema iniziale era che dopo 1 ora circa, tenendola accesa senza collegarla al mixer, cominciava a vibrare facendo molto rumore.
Lo stadio amplificatore è diviso in due parti uno per il woofer e l'altro per il tweter, il difetto lo faceva solo sul woofer. Inoltre notai che il finale(LM3886T), del woofer, si surriscaldava molto e invece quello del tweter per niente! quindi cambiai il finale e buonanotte!
Ora mi chiedo cosa è successo?
Sarà il preamplificatore?
Macbet
Giorgio Demurtas
non è che quela vibrazione è un residuo di ripple dell'alimentatore?
quando vibbra prova a collegare l'ingresso a massa con una resistenza da 1k, se smette non'è l'alimentazione.
ciao
Ciao Giorgio,
purtroppo la vibrazione arriva dopo diverse ore e finalmente è ritornata. Ho fatto il tuo test, inizialmente aveva smesso ma, solo per un attimo. Ho riprovato diverse volte ma niente, continua a vibrare quindi è l'alimentazione?
Inoltre il finale del woofer si è surriscaldato (vibra solo il woofer) ma quello del tweteer no!
Secondo te che gli succede?
Ti ricordo che un anno fa ha fatto per la prima volta questo difetto e cambiando il finale del woofer ha smesso, ora dopo un anno perchè fa di nuovo? Sicuramente la causa non è il finale ma è solo l'effeto (cioè la rottura del finale stesso)!
Macbet
Inoltre delle volte il volume cala bruscamente e ho notato che il vu meter dell'uscita del mixer a cui è collegata la cassa va a zero! Credo che l'amplificatore lo metta in corto o una cosa del genere! :(
Macbet
