Resistenza Carbonizzata
Salve amici!
Ho un problemino...
ho un giradischi americano,quindi a diversa corrente,per sbaglio l'ho collegato alla 220.
di conseguenza è partito un fusibile termico e una resistenza,quest'ultima si è proprio carbonizzata,tanto da non leggerne i valori!! non penso sia possibile recuperare uno schema per poterne leggere le caratteristiche!!!come posso fare?????
Gabriele Corrieri
Ciao,
già è normalmente difficile senza schema ... così rischiamo di dover utilizzare una sfera di cristallo ... altro che lettori di tarocchi :lol:
Prova a fare un piccolo schizzo dello schema, tutto il prima e qualcosa del dopo ... il punto incriminato.
Comunque è vero ... siamo sempre frettolosi ... mai che controlliamo la targhetta di un elettrodomestico ;) prima di allacciarlo alla rete ;)
Modificato: da Gabriele Corrieri
Mi sembra di ricordare che un apparecchio originale americano non possa funzionare con la rete europea perchè l'alimentazione negli stati uniti è in genere di 110V 60Hz.
A parte il problema tensione è indispensabile controllare la frequenza scritta sull'etichetta. Questo problema si incontra spesso nel campo radio amatoriale con le apparecchiature surplus. E' indispensabile verificare i dati dell'etichetta.
Elvezio Franco
Ciao,il piatto ha anche ampli etc. etc. collegati alla stessa rete?
Altrimenti guardi la targa del motore e lo alimenti direttamente da trafo230/110.
Puoi dare qualche info in piu'???.
Grazie per l'interessamento...
il piatto non è amplificato!!
io l'ho usato per diversi anni utilizzando un trasformatore esterno da 220 a 110!!!
si è fusa la resistenza vicino al trasformatore interno e il fusibile termico!!
Elvezio Franco
Potresti quindi alimentare il motore del piatto senza resistenza e con un fusibile normale.........a meno che la resistenza non sia calcolata per la caduta necessaria alla tensione di motore.
Se il trafo non e' originale allegato al piatto ma un normale riduttore di tensione puoi dare direttamente 110V. ai due fili che entrano al motore......hai guardato il motore se ha la targhetta o qualche numero???
:D:D Grazie Elvezio!!!
Posso di nuovo gustarmi la mai buona musica!!!
Ciao!!
Alla prossima avventura!
Elvezio Franco
Grazie a te.....ma avrei piacere di sapere come hai fisicamente risolto....intanto che ascolti...finalmente...la tua buona musica..... :D
  • 1 month later...
Mi auguro veramente che tu riesca a gustarla,la musica,perchè se usa la frequenza rete di 60 Hertz,di sicuro il motorino elettrico ruoterà a una velocità diversa......in certi piatti,la velocità di rotazione segue la frequenza di rete,buona fortuna
