principe74 Inserito: 1 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 1 aprile 2004 ciao a tutti ho in riparazione una bellissima radio d' epoca la quale ha un difetto normalissimo e cioè manca l' audio.Da premettere che di valvole non ne capisco quasi nulla tolto lo schienale ho notato due valvole che non erano accese tutte due uguali posizionate sul trasformatore d alimentazione.Le valvole in questione sono due philips MINIWATT AZ41, la mia domanda è.....queste due valvole dovrebbero accendersi ? tutte le valvole dovrebbero accendersi o alcune funzionano anche se non accese? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 1 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2004 Tutte le valvole termoioniche devono avere il filamento acceso (anche se a volte risulta poco visibile,guardale al buio) altrimenti gli elettroni (o meglio ioni) non possono staccarsi dal catodo per effetto termico e volare verso l'anodo creando un flusso di corrente nel vuoto. Le AZ41 dovrebbero essere dei tubi raddrizzatori ,se la memoria non m'inganna ed hanno 7 piedini.Non ricordo più nemmeno se l'alimentazione è 6 volt oppure no.Se qualcuna è accesa dovrebbero avere l'alimentazione dei filamenti in parallelo oppure mista serie-parallelo.Comunque controlla e sostituisci tutti gli elettrolitici sull'alimentazione (al max 2) una volta scoperta la causa della non accensione dei filamenti delle AZ41 ed anche il trasformatore d'uscita che a volte può contenere anche l'induttanza di filtro a pi-greco dell'alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 1 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2004 ciao satman come al solito sei sempre molto disponibile.La valvola ha 8 piedini ora controllo un po le tensioni se trovassi anche lo schema di collegamento della valvola sarebbe il massimo ti farò sapere ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBERTO 61 Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 Ciao,Principe.Fornisci modello e marca della radiopotrei avere lo schema. Comunquela tensione di filamento della AZ41 è di 4V.I piedini che fanno capo al filamento sono1 e 8 (il primo e l'ultimo)(tra i due c'è il"nasello" in vetro che fà da guida nellozoccolo).Comunque tieni conto che,se nonfunzionano le raddrizzatrici,è come non avere la tensione positiva all'uscita di unponte raddrizzatore qualsiasi.(avendo ovviamentel'alternata al suo ingresso).Misura ohmicamente il filamento.Pulisci i piedini delicatamente con un pòdi carta vetro(saranno anneriti) Verifica che vi sia la tensione (4v)ai filamenti.Una volta assodato lo stato delle valvole(speriamo buone perchè difficile da trovare ma,sopratutto costose) se vuoi e hai bisognoandiamo avanti . (mal che vada, puoi risolvere con due diodiraddrizzatori però, su queste belle e affascinanti Radio è una "schifezza" da evitare assolutamente..., dipende da te Spero di esserti stato d'aiuto.Ciao............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 ciao sei stato molto d aiuto adesso faccio un pò di prove e ti faccio sapere vedo anche il modello e poi ci riscriviamo per ora grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 allora da un attenta analisi ho notato in una valvola dei pezzi di filamenti quindi deduco che la valvola è interrotta ora come posso baipassare la valvola in attesa del ricambio ammesso che lo trovi?Il modello della radio non l ho trovato da nessuna parte lo schassis è un philips 610 A grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 3 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2004 Bypassarlo significa non avere alimentazione.Nei mercatini dell'elettronica si trovano,altrimenti fai come dice Roberto.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 3 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2004 si Elvezio ok a fine mese dovrò andare ad una fiera dell elettronica spero di trovarle li ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
