Pioneer Morto - amplificatore
Un saluto a tutti gli amici del forum, un amico mi ha portato un’amplificatore PIONEER SA-608, che non accende.
Ho verificato le tensione e dal trasformatore escono 70 volt tra i laterali e 35 tra il centrale e i due laterali.
Quando viene acceso pochi secondi dopo si sente un relè che si eccita, ma il display rimane spento.
E’ normale che il relè si ecciti?
È forse una protezione?
Potrebbero essere i finali audio “morti”,evenrualmente come posso verificarli (n° 2 Nec B705a e n° 2 NEC745A)
Ringrazio coloro che mi aiuteranno, ciao.
Elvezio Franco
Senz'altro e' in protezione e la cosa che puoi fare e' misurare l'efficenza dei transistor finali.Usa la funzione cerca perche' l'argomento e' gia stato trattato sulla misurazione dei transistors.
Grazie Elvezio, pensavo che i finali audio fossero dei circuiti integrati, invece erano dei transistor, e dopo averli misurati ne ho trovato due in corto , gli ho sostituiti e adesso l'amplificatore funziona.Grazie, alla prossima.
