alessandrot Inserito: 24 novembre 2004 Segnala Inserito: 24 novembre 2004 Ciao a tutti, scrivo per chiedervi un normale schema di montaggio per impianti stereo hi-fi di casa in filodiffusione.Infatti ho uno stereo che vorrei ascoltare in quattro stanze, dove vi è solo la predisposizione senza cablaggio, autoparlanti, ecc. Inoltre mi chiedevo per gli autoparlanti specifici per questo uso, quale fosse la loro impedenza e se cambia in base al numero degli stessi. Il potenziometro di solito che valore ha?Ciao e grazie.
alessandrot Inserita: 24 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2004 Ciao a tutti, scrivo per chiedervi un normale schema di montaggio per impianti stereo hi-fi di casa in filodiffusione.Infatti ho uno stereo che vorrei ascoltare in quattro stanze, dove vi è solo la predisposizione senza cablaggio, autoparlanti, ecc. Inoltre mi chiedevo per gli autoparlanti specifici per questo uso, quale fosse la loro impedenza e se cambia in base al numero degli stessi. Il potenziometro di solito che valore ha?Ciao e grazie.
ricsport Inserita: 25 novembre 2004 Segnala Inserita: 25 novembre 2004 Puoi dare un'occhiata sul sito della Bticino nella sezione diffusione sonora, li ci sono pure gli schemi di collegamento del loro sistema di filodiffusione, dove puoi utilizzare come sorgente sonora il tuo hi-fi oppure utilizzare un loro specifico sintonizzare radio, dai un'occhiata e poi fammi sapere. ciao.
ricsport Inserita: 29 novembre 2004 Segnala Inserita: 29 novembre 2004 Ciao come va, non mi hai fatto piu sapere nulla. hai risoloto il problema?
alessandrot Inserita: 3 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Ciao e scusa il ritardo, ma ho avuto problemi con il pc,ho risolto il problema collegando in parallelo tra loro 4 autoparlanti da 14 ohm comandati ognuno da un potenziometro di 500ohm. In questo modo l'impedenza totale d'uscita varia da un minimo di 4 ohm (quando il volume è massimo per tutti gli autoparlanti) ad un massimo di 150 ohm (quando il volume è minimo per tutti gli autoparlanti), pertanto non dovrebbero esserci problemi con l' hi-fi collegato!Che ne pensi? Ciao.
giacintus Inserita: 11 aprile 2006 Segnala Inserita: 11 aprile 2006 SALVE AVREI UN PROBLEMA CON IL TV CAPSONIC CP714...SI ACCENDE SOLO IL LED E SI SENTE UN TICCHETTIO AL TRASFORMATORE HO CONTROLLATO FINALE DI RIGA E DI ALIMENTAZIONE E SONO OK.ALLUSCITA DEL TRASFORMATORE MI ESCONO LE TENZIONI 130 Volt E UNA INTORNO HAI 7 Volt PERO' NON HO LO SCHEMA.SPERO CHE QULACUNO GENTILMENTE MI POSSA AIUTARE
