MARCHIGNO Inserito: 9 maggio 2006 Segnala Inserito: 9 maggio 2006 Praticamenta questa tv e' 1 sottomarca del roadstar.Comunque ragazzi si accende solo dal telecomando e 1 volta acceso si vede tutto annebiato,quindi c'e qualcosa nell'alta o nella media frequenza Il problema e' che la cliente no mi ha lasciato il telecomando perche' gli serviva per 1 altra tv,avete idea da dove posso cominciare le ricerche? dal sintonizzatore o da altro....
baldus Inserita: 10 maggio 2006 Segnala Inserita: 10 maggio 2006 di solito queste tv montano telai vestel vedi se trovi 11AK..... da scart funziona?
MARCHIGNO Inserita: 12 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2006 La scart adesso non posso provarla perche' la tv non si accende,ma se si accende dal telecomando evidentemente il fototransistor funziona,le saldature le ho controllate e sono a posto,pure i tastini funzionano,li ho provati col tester,intendo quelli che permettono di cambiare programma dalla tv.
MARCHIGNO Inserita: 16 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2006 Ho rifatto 1 po' di saldature,mi sembrava che quella del quarzo a 5,5 Mhz fosse 1 po' crepata,l'ho rifatta forse eì per questo che la tv non aveva segnale come se l'antenna fosse staccata,devo comunque provarlo perche' rimane il problema che adesso non ho il telecomando,e vi chiedo come mai dal telecomando si accende e invece dal tastierino no?qualcuno mi puo' indirizzare su qualche ricerca?.
giampimat Inserita: 20 maggio 2006 Segnala Inserita: 20 maggio 2006 Puoi provare se ti accende da standby, facendo una leggera pressione sul tasto di aacensione senza farlo aprire pero.
tarfagno Inserita: 20 maggio 2006 Segnala Inserita: 20 maggio 2006 ciao, se il telaio non è un vestel, ma uno prodotto dalla Beko electroniks ci dovrebbero essere due test point vicino al microprocesore; cortocircuitali con l'interruttore in OFF e poi accendi dall'interruttore, il TV dovrebbe partire sul programma 1.Se il telaio invece è un vestel, puoi provare con un telecomando della philips (standard RC5); funziona solo per cambiare programmi e variare il volume.
MARCHIGNO Inserita: 21 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2006 Ok faccio queste ricerche e vi faro' sapere.
