banjoman Inserito: 23 maggio 2006 Segnala Inserito: 23 maggio 2006 Un piccolo televisorino, apparentemente non sembra un guasto grave.Dopo qualche minuto che e' acceso, la sintonia inizia a "scricchiolare", ovvero l'immagine va e viene, piu precisamente:Sintonizzo ad esempio sul secondo canale rai; dopo un po' di funzionamento, l'immagine svanisce e appare l'effetto neve (no sintonia), puoi riappare, e via cosi', ma sempre piu' accentuato, ovvero dopo 20 min si vede piu' neve che canale regolare.Sospetto un problema di saldature in zona tuner, l'ho smontato, ma apparentemente a un controllo visivo sembra tutto ok. Ho aperto lo scatolotto tuner, ma li' mi sono fermato perche' e' pieno zeppo di componenti smd e non volevo aggiungere danno a danno.Non lo ritengo un guasto grave, ma la cliene, che e' una vecchina che usava il tv come unica compagnia, mi sta stressando da ieri affinche' glielo ripari (me l'ha portato solo lunedi' e sto cercando di farle capire che non sono il mago merlino con la sfera di cristallo ma tant'e'... stasera mi rimanda suo nipote per sapere se l'ho riparato ).Avete qualche idea furbastra? Lo so che non e' un guasto grave, occorre solo un po' di tempo e pazienza, ma farlo capire ai clienti..... :ph34r: Grazie anticipatamenteMassimo
Randy76 Inserita: 23 maggio 2006 Segnala Inserita: 23 maggio 2006 Ciao MAX! Premesso che non ho schema dell'apparecchio, il mio consiglio è quello di monitorare la tensione di riferimento per i varicap che fanno la sintonia. Dovrebbe trattarsi di una tensione intorno ai +30V (su tanti telai è pari a +33V). La sintonizzazione sui moderni tv avviene sfruttando la variazione di capacità in funzione della tensione applicata, sui diodi varicap; la variazione di capacità, ovviamente, varia la frequenza di accordo, permettendo la sintonizzazione. Ovviamente il grosso vantaggio è quello di potere controllare elettronicamente la sintonia, attraverso un circuito che vari senza soluzione di continuità la tensione applicata al varicap. Lo svantaggio è che se la tensione di riferimento si mette a battere in testa, la sintonia va a rotoli. Il mio consiglio è quello di rintracciare sulle saldature del tuner questa tensione; spegnere il tv e lasciarlo raffreddare. Effettuare un collegamento un po' stabile con il tester per misurare questa tensione. Accendere e vedere il valore a freddo; durante il funzionamento, quando il tv inizia a deviare in frequenza, vedere se tale tensione rimane costante!
banjoman Inserita: 23 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2006 (modificato) Risposta rapida e precisa, come tuo solito, ma ..... lo scatolotto del tuner e' pieno zeppo di componenti SMD PICCOLISSIMI! dove cacchio vado ad intervenire li'????????????Al massimo posso misurare le tensioni attorno allo zoccolo del tuner, anche se, ripeto, tutte le saldature sono OK (le ho ripassate poco fa).Inoltre e' passato da me poco fa (stavo giusto leggendo sul forum) il nipote della cliente. Be', gli ho detto chiaro e tondo che domani sera gli rido' il tv, riparato o meno che sia, non possono stressarmi cosi' ca**o! :ph34r: Modificato: 23 maggio 2006 da banjoman
tarfagno Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Inserita: 24 maggio 2006 ciaovarie volte, su questi telai di m***a ho trovato delle piste lesionate di fabbrica; guarda bene con la lente d'ingrandimento; togli anche lo schermino della media frequenza. Ultimamente me ne sono accorto per sbaglio; stavano tre piste interrotte in mezzo ai terminali dell'integrato della media frequenza.altre volte invece ho risolto rifacendo le saldature nella zona dove stà il microprocessore (quello che diceva RANDY76 riguardando la variazione dei +33v tramite varicap, appunto la variazione di tensione arriva dal microprocessore e va ai varicap); prova con una manico del cacciavite a battere in quella zona quando è presente il difettoPotresti saldare le masse del tuner!!!!!!!!; molte volte vanno in falloper curiosità, che tuner monta????
tarfagno Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Inserita: 24 maggio 2006 per quando riguarda la fretta del cliente, non hai un televisore piccolo da prestare??? in questo modo fai la riparazione in santa pace e il cliente rimane più contento
banjoman Inserita: 24 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2006 Avessi un televisore glielo davo. Per il resto domani provo a fare sti tentativi.Gli schermini li ho tolti gia' tutti, vedo solo un mucchio di caccole (leggasi smd) eheheheIl tuner e' un GDC, EWT-5V34K2-E01W
banjoman Inserita: 24 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2006 (modificato) Avessi un televisore glielo davo. Per il resto domani provo a fare sti tentativi.Gli schermini li ho tolti gia' tutti, vedo solo un mucchio di caccole (leggasi smd) eheheheDove cacchio e' il micro? non ho schema, sto andando a "naso"Il tuner e' un GDC, EWT-5V34K2-E01W, uno scatolotto merdoso in cui e' impossibile ficcarci le mani Modificato: 24 maggio 2006 da banjoman
tarfagno Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Inserita: 24 maggio 2006 il micro dovrebbe stare nella zona dove stanno i pulsantini; di solito è un SDA, TMP, PCM, ST; oppure un SAA ma quest'ultimo dovrebbe esere un televideo
banjoman Inserita: 24 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2006 Ho rifatto un po' di saldature ma non va. Sto tv mi sembra una schifezza orrenda
digitalchoice Inserita: 25 maggio 2006 Segnala Inserita: 25 maggio 2006 ho un sony che aveva lo stesso problema.cambiato il tuner risolto tutto
tarfagno Inserita: 25 maggio 2006 Segnala Inserita: 25 maggio 2006 (modificato) il sony è il sony, mentre il goodmans è sempre un goodmans made in turchianon paragoniamo il sony con il Goodmans di ultima "schiferazione" tra queste due marche c'è un abisso di differenza Modificato: 25 maggio 2006 da tarfagno
banjoman Inserita: 25 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2006 Sono d'accordo con tarfagno.La cliente mi ha di nuovo mandato il nipote ieri sera, gli ho detto di ripassare piu' tardi.Ho rifatto un po' di saldature, stavo meditando di cambiare il tuner, ma poi ho concluso che stavo gia' perdendo troppe ore su quella ciofeca di Goodmans, cosi' l'ho richiuso e l'ho riconsegnato.Grazie a tutti per i suggerimenti ad ogni modo. Credo che d'ora in poi evitero' i Goodmans.Bah!
banjoman Inserita: 25 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2006 Mi hanno riportato poco fa il tv in questione.... me lo regalano, la cliente ha deciso di comprarne uno nuovo Boh, ora che faccio? Provo a cambiare il tuner? Quanto mi costera'? Se lo riparo almeno lo rivendo subito Aspetto suggerimenti.
MARCHIGNO Inserita: 25 maggio 2006 Segnala Inserita: 25 maggio 2006 :ph34r: Ciao Max,non vorrei incrociare le storie ma anchio ho 1 goodmans matto,ma a te si accende dai tastini? a me no,si accende solo dal telecomando che adesso non ho perche' serve alla signora...... e comunque faceva l'effetto neve che dici te;a te si accende dai tastini?
banjoman Inserita: 25 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2006 si, si accende dai tastini. la sintonia vedo che cambia, ma il tuner non sintonizza, anche se a sprazzi appare l'immagine
MARCHIGNO Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 Prova a collegarlo alla presa scart di 1 video e se si vede allora e' il sintonizzatore ma visti i prezzi costa de piu'del televisore stesso,ecco il dramma di noi riparatori
