Goodmans NS TVG 282TS/S, - tv si blocca
Ciao,
la tv in oggetto il cui telaio dovrebbe essere BEKO S99.190-08:
presenta il seguente difetto:
appena accesa il quadro è blu, successivamente si vede l’effetto neve e dopo qualche minuto sintonizza il canale.
L’immagine però si presenta in bianco e nero e priva di audio.
A questo punto, se si cerca di cambiare canale la tv non risponde al comando e solo dopo alcuni minuti avviene il passaggio da un canale all’altro.
Inizialmente ho misurato le tensioni uscenti dall’alimentatore, ma non disponendo di schema non so quanto sono attendibili le misure effettuate.
Personalmente credo che il problema sia il microprocessore o qualcosa che gravita intorno ad esso.
Tuttavia non conosco il telaio di questa tv e volevo chiedere se a qualcuno è già capitato in passato, magari con altri telai, ed eventualmente come ha risolto.
Ringrazio anticipatamente.
Ciao,
provvedo quanto prima a sostituire la memoria e poi faccio sapere.
Grazie per l'interessamento.
Ciao,
la sostituzione della memoria non ha sortito nessuno effetto, praticamente la tv continua a comportarsi come prima.
Successivamente ho sostituito il micro prendendolo da un altro telaio ed ora la tv a ripreso a funzionare perfettamente.
Grazie!
