GBC DMQ 2045 - SPENTO
Funzionava egregiamente anche se me lo aspettavo da un momento all'altro gli avevo tamponato da oltre due anni un foro nell' EAT che schintillava a piu non posso, con spray plastico e nastro isolante ..... e probabile che sia in corto lo stesso EAT oppure il finale di riga.
.....la causa del guasto e da riscontrare all'utilizzo dello stesso tv in ambiente molto umido negli ultimi giorni di funzionamento.
Non ho lo schema elettrico se qualcuno mi puo aiutare...
ho notato che appena passa dallo stato stand by ad acceso salta il fusibile.....
Grazieeeeee!!!!!!!!!
Ciao,
per quanto riguarda l'interruzione del fusibile controlla lo stato del finale di alimentazione, probabilmente è in corto.
Un'altra cosa che puoi fare è staccare il PTC e prova ad accendere la tv senza tale componente.
Appena che hai risolto il problema sopra citato, io al posto tuo sostituirei anche il trasformatore di riga perforato con uno nuovo ed integro.
In questo modo eviti di sottoporre la sezione della deflessione a scariche elettriche che potrebbero danneggiare ulterirmente l'apparecchio.
Buon lavoro.
Ciao, se non ricordo male questo tipo di tv monta un STR sull'alimentazione,se è in corto, ti conviene buttarlo,perchè di difficile reperibilità e con quello che costa STR è EAT non ti converebbe,a meno chè sei affezionato al tv
