Goodmans-TVG141T-11AK20 - Se la tv si vede solo con la scart.....
La mia domanda che sembra 1 po' ingenua a pero' 1 senso visto che i tuner non costano poco:ma se con la presa scart collegata a 1 videoregistratore,i canali si vedono,invece senza presa scart cioe' con il collegamento diretto dell'antenna al tuner della tv si vede solo nebbia e' matematico che sia il tuner guasto?io per sicurezza ho prima provato a cambiare 1 integrato sglato stv82...,e in effetti la tv era sempre priva di segnale wink.gif
Non è proprio così, in quel caso il guasto sta nel sintonizzatore che è formato da più circuiti compreso il tuner.
Non hai detto che tv è, non sono tutti uguali, allo stesso modo i tuner non sono tutti uguali.
Prova a dare più informazioni.
Il televisore e' un goodmans tvg141t.telaio 11ak20,il sintonizzatore e'minuscolo,siglato TDQ-5B6BM wink.gif
  • 5 months later...
tongue.gif Dopo tanto sono tornato su questa tv,e ho risolto il problema,in realta'non era guasto il tuner,ma c'era da fare 1 operazione per la ricerca di canali,io spingevo 1 tasto e mi diceva che non c'era segnale,ma in realta' dovevo spingere 1 altro tasto,l'ho scoperto perche' nel frattempo ho riparato 1 roadstar con il telecomando orignale!,conclusione della favola prima di comprare 1 nuovo tuner come ho fatto io,e' meglio informarsi sul modello e fare le prove per sintonizzarlo,perche' non sempre e' fatto in modo logico.....
  • 1 year later...
Ciao marchigno scusa ma io ho il tuo stesso problema con la stessa tv ....non e' che mi dici quale tasto hai schiacciato per la ricerca?...sicuramente sbaglio anche io qualcosa. grazie ciaooo
