TVC 1440 Telaio ONWA - Non si accende
Non si accende nepure la spia frontale. Non ho schema, qualcuno sa dove posso reperirlo?
Grazie, Airpanet.
Fulvio Persano
Si,ma che marca è ?
Ho dimenticato di metterlo nel titolo, posso ancora correggerlo?
Comunque è della GBC
Fulvio Persano
Cosa hai misurato fino ad adesso.
Per ora niente, aspettavo di avere lo schema
Fulvio Persano
Appena posso,te lo inserisco nella sezione del Forum.
Comunque ti avviso.
Fulvio Persano
Lo schema è stato inserito.
Lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC,ecc... e poi in quella GBC, ecc...
Per il tuo Tvc,controlla la resistenza R901 da 4,7 sul primario.Poi sostituisci senza indugi i due elettrolitici C 910 e C 912 , nonchè i due zener ZD 902 ( 9V1) e ZD 901 ( 8V2) e sicuramente troverai in corto il transistor commutatore Q 904.
Facci sapere.
Grazie Fulvio, sempre disponibile e veloce come al solito (io un po' meno nel risponderti...)
I diodi e i condensatori erano buoni ma li ho sostituiti lo stesso per scrupolo.
Il Q904 (doveva essere un 2SD1402 ma montato c'era un BU508AT) era in corto e l'ho sostituito con un BU508A ma continua a non accendersi
L'unica misura che sono riuscito a fare per il momento è stata su C907, dovrebbero esserci all'incirca 300v. anche con la spina staccata (misurati con la rizzatura dei peli e dei capelli...)
La prossima settimana dovrei avere un po' di tempo per controllarlo meglio, poi vi aggiorno.
Modificato: da Airpanet
  • 4 weeks later...
contolla/sostituisci R448, sicuramente è cambiata di valore
Potreste dirmi in che zona si trova o a cosa è collegata la R448 non riesco a trovarla ne sullo schema ne sulla scheda.
Era la R902 da 2,2ohm che si era aperta
Grazie per i consigli.
Fulvio Persano
E' vero : Su alcuni telai c'è la R 902 da 2,2 Ohm. Su alcuni altri, c'è la R 901 da 4,7 Ohm.
L'importante è che hai risolto.
Cambia anche i due condensatori e due zener che ti ho suggerito.
Anche qui la R901 è da 4,7 ma è da 5W ed è prima del ponte
I condensatori e i diodi li avevo già cambiati (come da tuo consiglio)
