rafros Inserito: 6 luglio 2007 Segnala Inserito: 6 luglio 2007 sono di nuovo alle prese con questo tvc con telaio11ak30 che presenta eccessiva ampieza orizzontale che non riesco a regolare pur variando i parametri IF1 e IF2 dal service mode. prima di variare qualche componente, se qualcuno può dirmi come regolare l'alimentazione che si attesta a circa 136/7 Vcc e se c'è un'altra funzione per regolare l'ampiezza orizzontale.saluti e grazierafros
Fulvio Persano Inserita: 6 luglio 2007 Segnala Inserita: 6 luglio 2007 Ciao.Hai lo schema ? Se non c'è l'hai,lo puoi trovare nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC; ecc... poi in quella Roadstar, ecc...La tensione di alimentazione,è altissima.Essa infatti deve essere di 115 V.Sostituisci tutti i condensatori sull'alimentatore,primario e secondario e poi la regoli.Facci sapere.
rafros Inserita: 7 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2007 risolto il problema portando la r 817 da 120k a 100 k come da schema.mi rimane il problema dell'ampiezza oreizzontale e la centratura verticale che non si spostano pur variando i valori nel service mode, è la memoria? saluti rafros
Fulvio Persano Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Ciao.La R 817 l'avevi sostituita tu ?La tensione di alimentazione ora, è corretta ?
rafros Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 la r817 sul telaio era da 120k io l'ho portata a100k come da schema, l'alimentazione ora è 115Vcc. l'ampiezza orizzontale pur essendo giusta non mi varia come pure la centratura verticale pur variando i parametri nel service mode è la memoria?ciao rafros
