nickbastardli Inserito: 19 ottobre 2007 Segnala Inserito: 19 ottobre 2007 (modificato) A causa di uno sbalzo di tenzione ( almeno credo ), è deceduto il mio fedele GBC TVC 1440 telaio ONWA. Unico sintomo due giorni prima del decesso lo schermo risultava leggermente schiacciato. Aprendolo ho trovato il fusibile fuso, l'ho quindi sostituito e appena ho provato ad accendere la TV s'è fuso anche il secondo. Ho trovato sul forum una vecchia discussione su un TVC 1440 che non si accendeva ( avviata da Airpanet ) e seguendola ho sostituito il transistor commutatore BU 508 A, gli zener 9V1 e 8V2 le due capacità elettrolitiche e le resistenze consigliate, ma alla prova di accenzione ho bruciato l'ennesimo fusibile, qualcuno può aiutarmi grazie. Modificato: 19 ottobre 2007 da nickbastardli
Fulvio Persano Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Ciao.Controlla/sostituisci il ponte diodi e le PTC. Dopodichè misura il transistor commutatore Switch, che non sia in corto.Dovresti risolvere.
nickbastardli Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Controllato il ponte diodi e le PTC TH 901. Misurato il transistor commutatore SwitchBU 508 AT, ma ancora non và.
nickbastardli Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 (modificato) Ciao fulviopersano. L'ho scaricato dal sito, ma è in quattro parti ed è poco leggibile in alcuni punti, un amico comunque mi ha detto di averlo e dovrebbe portarmene una copia. Modificato: 20 ottobre 2007 da nickbastardli
nickbastardli Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Scusate ho fatto forse qualcosa di male? Ho offeso qualcuno? Se è così mi scuso. Sono ancora col televisore in panne. Aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Ciao.No, che non hai offeso nessuno. Forse aspettavamo che ti procurassi lo schema più leggibile.Evidentemente c'è ancora un corto.Controlla che il commutatore Switch ( Q 904), non sia di nuovo "partito".Togli dal telaio i condensatori C 902, 903, 904, 905, 906 e 908, misurali che non c'è ne sia un o più in corto.Il ponte diodi, ti suggerisco di cambiarlo.
nickbastardli Inserita: 31 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 Corto trovato è il primario del trasformatore e adesso?
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Ciao.Come hai stabilito che è in corto? Lo hai staccato e provato ?
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Ciao.Lo hai misurato con il tester e ti segna, quanti Ohms ? E poi, dimmi, quali piedini ?
nickbastardli Inserita: 3 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Pin 11 e 12, mi da zero ohm
SA 9900 Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 E meglio sempre sostituire i condensatori (che provarli) anche se alla misurazione sembrano buoni..un consiglio che ho dato spesso anche ad altri colleghi
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Ciao.Un po' tutti noi, ne abbiamo riparati a decine, di quei telai.A me è capitato solo una volta di dover sostituire il trafo Switch.Questo evidentemente non fa testo, però.....Se sei certo che l'avvolgimento sui pin 11 e 12 sia in corto, non ti resta che sostituire il trafo.
nickbastardli Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 (modificato) Grazie di cuore a tutti, ma anzichè continuare a spendere soldi su questo ventennale TVC ne ho comprato un altro a basso costo (circa 60 euro) della Nordmende. Modificato: 21 novembre 2007 da nickbastardli
Fulvio Persano Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Ciao.Probabilmente hai fatto la scelta giusta.Sulla marca, però........
