Crystall 2000 ST-N4 - led lampeggia
Ciao! sono alle prese con questo TV Crystall 2000 ST-N4 di cui non riesco a trovare schema. All'accensione lampeggia solo il led accompagnato da una leggera pulsazione in zona EAT. Da un immagine visiva si nota la R9 in alimentazione bruciacchiata con impossibilità di determinare i colori, comunque da tester mi segna 47 ohm. Su questo telaio il finale di riga è un BU2508DF . L'ho tolto e con i puntali del tester in posizione diodo rilevo fra B e E un valore 24 ... anche invertendo polarita puntali; mentre fra B e C rilevo circa 650 ma invertendo polarità resistenza infinita. Questi valori sono corretti?
Grazie.
By Gae
Ciao, si i valori che hai misurato dovrebbero essere esatti, accendendo senza il finale cosa succede? Riesci a misurare la tensione sul collettore?
Ciao! Accendendo il TV senza finale rilevo fra B e C e fra E e C una tensione di circa 88v . con il finale tolto sparisce il lampeggiamento diodo stby e la pulsazione in zona EAT. Da notare che sia con il finale inserito sia senza, rilevo 90V sulla +195v, anche in corrispondenza del pin 1 EAT sempre 90v.
Forse il trasformatore andato?
By Gae
