edimax Inserito: 13 novembre 2008 Segnala Inserito: 13 novembre 2008 Salve a tutti; su il tvc goodmans TVG201T telaio 11ak30, ho trovato una ecatombe sull'alimentatore, ho sostituito i seguenti componenti: Q801,IC800,R807,R803,R805,D804,L803,C810,ed L802, ma il tvc non accende neanche il led, Ho misurati la tensione di spunto sull'IC800 piedino8 risulta di 8v. Chiedo; è possibile che sia la L802 sostituita di valore sconosciuto in quanto sullo schema non è riportato il valore? Chi può aiutarmi? grazie edimax
mistertv Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 il pin di alimentazione dell' MC44608 è il n° 6 dove devi trovare 12V (range di funzionamento 6-13V), mentre il pin 8 serve a creare nella fase di start-up una corrente che attraverso un circuito interno è applicata al pin 8 per la partenza e poi subito disabilitata. al pin 8 però devi trovarti una tensione molto più elevata, dell'ordine di 500V a meno della caduta di R801 che ti suggerisco di controllare (4,7Kohm).L802 che codice colore porta stampigliato sopra?
