goodmans TVG201t - salta il finale di riga
ciao a tutti, ho questo tvc goodmans, mod tvg201t, che ho trovato il finale di riga (bu808df) in corto, a causa di 1 saldatura fredda del contatto orizzontale della spinetta del giuogo di deflessione. rifatto tutto, e per precauzzione ho sostituito il c613 sul pilotaggio orizzontale, il tvc è partito e funzionava bene, solo che dopo circa 2 ore si è di nuovo ribruciato il finale di riga. Sostituito il finale e pure il trasformatore di riga, ho rimesso in funzione il tvc, ma dopo lo stesso tempo, si è ribruciato il finale.
a qualcuno è capitato questo tipo di difetto? cosa posso controllare?
dimendicavo di dire che ho 1 alimentazzione di 135v. sullo schema cè scritto 150v, ma l'alimentazzione reale, non dovrebbe essere di 115v?
si tratta del telaio 11AK30 della Vestel? dacci conferma ma penso di si. controlla accuratamente tutte le saldature dello stadio di pilotaggio e orizzontale con l'aiuto di una lente e scoprirai che ce ne sono moltissime da rifare e che possono causarti il difetto lamentato. ti consiglio anche di fare una bella pulizia di elettrolitici e rimetterli totalmente nuovi, perchè come puoi notare spesso sono montati troppo vicini a resistenze di potenza che dissipano calore asciugandoli e facendogli perdere capacità, causando problemi presenti e futuri.
