Problema Plc Sconosciuto
Salve, ho un problema con un plc sicuramente di fattura cinese, il plc funziona normalmente per quanto riguarda gli ingressi, quindi gestione dati rpm- temp- volt- amp- ma nel momento che deve comandare i contattori non manda tensione 12v, ma solo un bassissimo voltaggio, questo vale per tutte e tre le uscite, dalla scheda non si notano ne bruciature ne altro, i led funzionano regolarmente ma nel momento che va a dare impulso in uscita dopo tot tempo mi risponde con un errore di overtime sul j2 o j1 dipende da quale vado ad azionare, se qualcuno ha idea se possa essere un problema software o hardware attendo o da cosa possa dipendere, vi ringrazio per le risposte
Hai provato a misurare la tensione delle uscite "a vuoto"? Cioè senza nessun carico..
Forse conuna foto si può risalire alla marca ed al modello del PLC.
Già il valore 12V non dico sia strano ma quantomeno è inusuale. Sicuro delle tensioni in gioco? La tensione sul banco delle uscite quant'è? In ogni caso se non cerchiamo di capire almeno con cosa hai a che fare la vedo difficilotta...
in entrata ho 12v precisi tanto è vero che fanno funzionare lo schermo lcd, poi ho l'entrata a 5v per gestire gli ingressi dati(rpm-volt-amp ecc.), misurando il voltaggio in uscita staccando i contattori ho circa 9v amperaggio quasi 0, sotto carico invece arrivo a 1-1,5V i contattori funzionano li ho provati con un trasformatore esterno. Posso anche provare a mettervi due foto, sono due schede connesse tra loro. faccio le foto e le inserisco.
questa è la prima scheda, sicuramente non si vede un granchè, il colore giallognolo sulla destra è un riflesso di luce
All'interno si notano dei fusibili, quei cilindretti rossi. Però non noto relè elettromeccanici, quindi la prova della tensione di uscita senza carico non è molto valida, ci vorrebbe un minimo di carico. Pilotare dei teleruttori con bobina 12V, magari in DC, una bella corrente circolante . Altro dubbio, le uscite sono PNP o NPN? Occorre verificare se il problema è nel PLC o nei collegamenti o alimentazioni esterne, verificare le connessioni a fusibili o a ritorni di massa, a seconda della tipologia appunto, PNP o NPN. Si nota un integrato a 16 pin, sulla dx del cs lato componenti, proprio in corrispondenza del vertice della targhetta adesiva, questo IC potrebbe essere un array di pilotaggio per 7 uscite digitali, ripeto, potrebbe. Sarebbe utile visionare lo schema della macchina o impianto che sia, per conoscere la tipologia degli output.
Ciao :)
Come colleghi i carichi alle uscite?
Le uscite sono NPN o PNP?
le uscite sono pnp, collegate tutte a contattori 12V CC, il plc è alimentato da un trasformatore a doppia uscita 5V per gli encoder e segnali e 12V per uscite e quadro di comando, la cosa strana che dopo aver smesso di funzionare dopo varie prove e riprove ha ripreso a funzionare per qualche secondo e così anche un'altra volta, ma parlo di 1 tentativo su 50 effettuati, quindi credo che se era un fusibile non avrebbe più funzionato.
L'altro dubbio è che comunque un minimo di segnale arriva alle uscite, ma talmente basso da non eccitare la bobina, manca la potenza, a prima vista non sembra grave visto che tutto il resto funziona normalmente.
P.s. se avete qualche idea posso farvi avere i dati dei componenti.
ho girato in lungo e in largo per trovare qualche schema, ma nemmeno l'ombra di un nome o di una marca, eppure ce ne sono parecchi in giro di questi plc
Modificato: da mcjoy
La bobina del teleruttore quanto assorbe?
E quanto può erogare l'uscita?
Sicuro che non siano uscite in grado di pilotare solo piccoli relé?
Se come carico colleghi una resistenza da 1k, cosa succede?
Il fatto che abbia ripreso a funzionare, anche se per poco tempo, fa penare ad un falso contatto. Prova a guardare con una lente il circuito stapato, potrebbe essere che sia necessario rifare qualche saldature. A questo fine prova anche a picchiare leggermente con il manico di un cacciavite sui singoli componenti (tecnica usata dai riparatori di apparecchi radio e TV). Secondo me questo è facile sia li problema. Ciao
provo il sistema manuale del picchiettaggio
Il picchiettaggio ha dato esito negativo, ho controllato i fusbili F1-F2-F3-F4 sono tutti ok
Questi sono i contattori da eccitare sempre rigorosamente cinesi CJX2 1801Z
per vederle in formato originale copiate il link della foto sulla barra indirizzi di exploreer o mozzilla
inserisco queste foto con la speranza che si vedano i componenti e se riuscite a darmi un idea di cosa possa creare tale difetto
sotto carico le uscite misurano precisamente 0,98-0,99 V invece di 12V
Prova a prendere il tester e misura la tensione dalle uscite a carico risalendo verso "monte". Ciao
Ho fatto un pò di misurazioni, il controllore per le uscite del motorino passo-passo ULN2803AG sembra essere il colpevole, sui piedini 9 e 10 entrano 12,20V alle uscite ne arrivano solo 0,98V sotto carico, è possibile che un componente del genere possa saltare senza nessun segno esterno di bruciatura? lo vedo difficilotto da cambiare. Secondo Voi può essere lui il colpevole??
erroneamente ho scritto che era un plc con uscite pnp, ma rivedendo bene 0V è il segnale, e il +12V è comune quindi correggetemi se sbaglio è un NPN
Finalmente ho trovato l'inghippo, ULN2803 era andato K.O. , il motivo però resta ignoto, ma sicuramente qualche sollecitazione di troppo, ò è sottodimensionato, o i cinesi contnuano a produrre solo quantità e no qualità. Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato.
