Dvd-r, Dvd+r, Dvd+rw, Dvd-rw,etc Etc
Caro CIA,
credo che non sia possibile.
Basta leggere le tipologie indicate su diversi tipi di dispositivi per capire che in questo momento le variazioni sul tema sono troppe (molte piu' dei differenziali!).
Spero che si arrivi ad una normalizzazione, prima o poi.
Mario
Caro CIA,
Mario
-R è il formato più diffuso tra i DVD, compatibile con tutti i lettori
+R è il formato introdotto da Philips che, rispetto al -R, permette una qualità migliore e il raggiungimento di velocità di scrittura superiori, grazie proprio alla maggiore affidabilità, ma necessita di lettori e masterizzatori compatibili. Addirittura può capitare che un masterizzatore compatibile +R non sia in grado di scrivere neppure alla minima velocità su un supporto a velocità maggiore dello stesso formato, senza che sia stato aggiornato il firmware (è il caso dei supporti Philips 4x se si cerca di registrarli su un masterizzatore con velocità 2.4x)
-RW
+RW
sono i rispettivi formati su dischi riscrivibili.
Poi, come dice Mario, vi sono altre differenziazioni come il doppio strato (9.4Gb), o la doppia densità. La tecnologia è già molto oltre ed è in fase di industrializzazione un disco ad alta densità, a 4 strati, che raggiunge la capacità di 1 Terabyte (circa 100 DVD dual layer)
-RW
+RW
Grazie per le risposte, incomincio a capirci qualcosa anch'io.
Faccio altre domande, più precise.
Di solito, i registratori DVD+R/+RW (es Philips) sono in grado di registrare anche in -R/-RW ?
Inoltre, la "maggioranza" dei lettori DVD attualmente in commercio, sono compatibili con i +R ?
E sono in grado di leggere i -RW/+RW ?
In altri termini, mi chiedo se vale la pena acquistare un registratore +R, oppure si rischia di produrre DVD che sono illeggibili per la maggioranza degli apparecchi esistenti....
:huh:
:huh:
Ormai la produzione recente è compatibile in lettura per entrambe gli standard.
Il discorso dei riscrivibili è un po' lo stesso che si faceva sui CD, poi alla fine, i casi di incompatibilità sono piuttosto rari, ma esistono.
In registrazione, invece, le differenze sono più marcate e ancora adesso si vendono apparecchi nuovi che registrano solo su supporti -R, mentre chi può registrare sul +R registra tranquillamente anche sul -R.
Per i riscrivibili in scrittura vale lo stesso discorso, con l'aggiunta precedentemente fatta sulla velocità dei supporti.
A mio giudizio, visto che i prezzi non differiscono di molto, punterei su un prodotto in grado di leggere e scrivere entrambe i formati, perché ciò che è limitato al -R/-RW è certamente un progetto vecchio, anche se il l'apparecchio è nuovo.
Stasera ho fatto un giro in un paio di negozi.
Per ciò che riguarda i lettori, la maggior parte degli apparecchi in vendita è "universale": leggono -R, -RW, +R, +RW.
Molti però leggono solo -R e -RW.
Qualcuno solo +R, +RW.
Quindi il "-" non sarebbe compatibile con tutti i lettori, ma quasi tutti.
Curiosamente, gli apparecchi non universali non sarebbero i meno cari, come si potrebbe immaginare.
Per ciò che riguarda i registratori, la maggior parte degli apparecchi legge e scrive solo -R e -RW.
Qualche apparecchio scrive solo +R e +RW mentre legge -R, -RW, +R, +RW.
Pochi apparecchi (solo Sony, ho visto) leggono e scrivono indifferentemente -R, -RW, +R, +RW.
Questi ultimi, però, sono apperecchi molto più costosi degli altri.
Diverso tempo fa, in un grande magazzino di prodotti elettronici, ho visto un masterizzatore dvd+-R(8X),+-RW(4X) e +RDL(2,4X) in offerta a 80 euro :o
La differenza principale fra il plus e il minus, e' che il primo non necessita di finalizazzione per essere fruito, in quanto la TOC viene aggiornata ad ogni fine sessione di registrazione, ed e' quello che avviene con i dvd recorder da salotto.
Se devi acquistare un masterizzatore dvd ti consiglio un multistandard, i prezzi sono tutt'altro che inaccessibili, basta consultare un qualsiasi negozio on-line di materiale informatico
Grazie a tutti per le risposte.
Io ero interessato ai videregistratori di DVD, quelli da tavolo con sintonizzatore incorporato, da affiancare al televisore.
Sono stanco delle videocassette, che sembrano dei camion giocattolo!!
I multistadard, in questo caso, sono pochi, costosi e forse anche inutili.
L'argomento mi sta interessando non poco.
In internet, andando sui siti delle varie associazioni dei costruttori, si trovano informazioni interessanti.
Chissà che non faccia un bel riassunto, da inserire nell'area download!
Io ho trovato una soluzione: l'HTPC (home theatre personal computer).
E me lo sto costruendo (mi devono arrivare alcuni pezzi dalla Germania, a prezzi molto più abbordabili dell'Italia...).
Si utilizza un case desktop raffinato e si racchiude il meglio della tecnologia di schede audio, video e masterizzatori.
Lo si può comodamente porre al posto del videoregistratore o del lettore DVD.
E' una soluzione molto più costosa, ma offre anche molto di più... praticamente hai a disposizione tutto in un unico prodotto, e alcune recensioni parlano di una migliore qualità di riproduzione.
Il fatto è che ce lo si deve costuire... le informazioni, comunque, in rete non mancano.
Saluti.
Saluti.
Tanto per aggiungere fue cifre.. io ho acquistato un registratore dvd marca LITEON distribuito da NEDIS al prezzo di 140 euro iva compresa, è di linea molto carina il modello è il 5001 appena acquistato sono subito andato in rete e ho scaricato un aggiornamento del software già disponibile, si è installato subito e va benissimo, scrive solo sul formato +r e +rw ma legge qualsiasi altro formato compreso i cd i videocd gli mp3 ecc.. se usato con una compressione accettabile ossia 4 ore per disco (arriva a 6 ore) va benissimo la qualità è sempre superiore di un ottimo vhs da tavolo! In linea di massima sono contento, i dvd +r si reperiscono facilmente ad un costo di 80 centesimi e se comprati in pile da 25 al di sotto di 50 centesimi. Ho usato dvd+r solo per riversare delle videocassette tramite la porta DV disponibile sul registratore e sulla mia telecamera digitale Sony, vi è un menù tutto dedicato che permette di comandare la stessa videocmera col telecomndo del registratore e i trasferimenti sono perfetti al punto che ho cancellato le minicassette DV della Sony e recuperate per future registrazioni. I dischi ottenuti sono compatibilissimi con tutti i lettori dvd da tavolo che ho potuto provare sia (- che + ) .
In pratica il rapporto qualità prezzo direi che è eccezzionale e il sito della casa Liteon è molto soddisfacente e aggiornatissimo, facile l'installazione del nuovo software ma bisogna avere un masterizzatore con NERO sul computer.
UNICO NEO E QUI VI CHIEDEREI UNA MANO SU COME RISOLVERLO SAREBBE CHE IL REGISTRATORE HA IL CODICE DEL TELECOMANDO SIMILE A QUELLO DELLA MIA TV 32" 16 /9 DELLA MIVAR, CIOè QUANDO CAMBIO CANALE CON IL TV O FACCIO ALTRE OPERAZIONI IL REGISTRATORE ESCE DALLO STATO DI STAND-BY E SI METTE IN ATTESA CREANDOMI PROBLEMI SULLA PROGRAMMAZZIONE. FRANCAMENTE NON SAPREI COME FARE PER SPOSTARE TALE CODICE INFRAROSSO SU UNO DEGLI APPARECCHI.
I +R costano di solito la stessa cifra dei -R (stessa marca, stessa serie).
Circa la compatibilità con i lettori DVD, è del 90% per i +R e dell'80% per i +RW, cioé un po' più bassa dei corrispondenti DVD col "-" (mi sto facendo una cultura....).
Dove è indicato che scrive/legge con lo standard +R e +RW, senza menzione per -R e -RW, si intende comunque che è compatibile con entrambe gli standard sia in lettura che in scrittura (può essere che scriva solo su supporti + R, ma certamente legge anche -R e -RW).
DVD vergini a 80 centesimi? Dove? dalle mie parti il best price si attesta a 1.45 Euro! Stiamo parlando di prodotti affidabili? Mi è capitata una partita di una sottomarca che me ne ha fatti bruciare il 50% alla velocità garantita, ho dovuto scendere a 1x, con mia gran gioia per tutto il tempo che mi stava facendo perdere.
