ROBIN Inserito: 12 dicembre 2004 Segnala Inserito: 12 dicembre 2004 Forse questa non é la sezione adatta ma non sapendo dove inserire questo post di richiesta,momentaneamente aspettando che magari Elvezio Franco mi indirizzi dove postarlo eventualmente successivamente ! Cerco lo schema di questo vecchio amplificatore BF integrato(Tuner e preamplificatore)almeno delle 2 schede finali(identiche)con finali a simmetria complementare(Q709 2SC739 e Q710 2SA663)il quale distorce sul canale sinistro!Ciao...
Elvezio Franco Inserita: 13 dicembre 2004 Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 La sezione idonea e' "Radio Autoradio Hi-Fi........",ci penso io a spostarla. Non posso aiutarti con lo schema ma....hai la possibilita' di invertire le schede dei finali?
genziano Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 sono alle prese con un 29 godmans che presenta questo difetto all'accensione va fuori frequenza se si memorizzano i canali si rimette a posto a volte varia la frequenza anche a tv acceso. ho sostituito lo zener 33 volt il tuner il bf 222 che pilota la tensione varicap ho effettuato saldature sulla media frequenza e sul processore ma il difetti rimane. Qualcuno puo darmi qualche dritta? ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 prova a ritoccare leggermente la bobina dell'AFC,sullo schema la trovi facilmente.Forse è al limite dell'intervento del controllo automatico di frequenza.
genziano Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Ciao Riccardo grazie per il consiglio ma avevo già provato a ritoccare la bobbina AFC senza nessun risultato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 hai provato ad alimentare il 33 v esternamente con alimentatore stabilizzato?
genziano Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 stavo appunto pensando di farlo adesso avevo messo un zener da 24 volt al posto dei 33 perche in realta sui 33 misuravo 27 le due resistenze da 15k che prelevano tensione dai 150 volt le ho sostituite con lo zener da 24 la situazione migliora pero a freddo o a caldo c'è variazione di frequenza adesso provo con alimentazione esterna è ti faccio sapere ciao.
giancarlotv Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 (modificato) genziano+20/07/2010, 16:51--> (genziano @ 20/07/2010, 16:51)Lo zener non va' bene è normale che varia a caldo e a freddo ci vuole uno ztk (lo ztk non è uno zener )Potrebbe essere il tuner a difettare . Modificato: 20 luglio 2010 da giancarlotv
genziano Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 ho messo uno ZTK recuperandolo da un altro telaio il tuner l'ho sostituito ma la situazione non cambia . mentre misuravo i 33 volt col puntale del tester ho mandato inavertitamente i 33 su i 5 v standby mi è saltato il processore per fortuna ne avevo uno in casa e ho ripristinato la situazione il difetto però permane.mi chiedo se è normale che dove dovei trovare 33 volt ne trovo 29 ho pue abbassato il valore della resistenza da 2per 15k a una da 22k ma i 33 non si raggiungono .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 prima della resistenza di caduta qual'è la tensione? Il tuo tester è affidabile,vero?Togli il carico sull'IC zener e misura
genziano Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 ragazzi ho risolto il poblema era dato da un fottutissimo condensatore a pasticca da 100k parzialmente incorto posto in parallelo ai 33v lo capito perche ho abbassato il valore della resistenza e il condensatore si riscaldava. ciao e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 raramente, ma capita anche questo riporta il tutto in Guasti risolti
