plo Inserito: 13 dicembre 2004 Segnala Inserito: 13 dicembre 2004 Salve, ho un problema con la PS2 e cioè legge i cd e i dvd no!Gradirei delle delucidazioni in merito al funzionamento dei lettori cd e dvd ed eventualemente se si tratta di tarare il laser come posso procedere. Resto in attesa.
plo Inserita: 13 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 Salve, ho un problema con la PS2 e cioè legge i cd e i dvd no!Gradirei delle delucidazioni in merito al funzionamento dei lettori cd e dvd ed eventualemente se si tratta di tarare il laser come posso procedere. Resto in attesa.
Matteo Montanari Inserita: 13 dicembre 2004 Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 molto probabilmente hai l'ottica sporca o "scentrata".i DVD non originali comunque non riesci a leggerli, devi fargli o far fare ad altri la modifica.
Gianmario Pedrani Inserita: 13 dicembre 2004 Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 La ps2 di originale da fabbrica non legge i cd masterizzati!!!! e per questo che anni addietro c'era la corsa a fare la modifica. Stai anche attento a fare qursta modifica in quanto non tutte le ps2 sono uguali ma esistono almeno 5 modelli diversi e per ognuno, esiste uno schema su come collegare l'integrato della modifica......Una volta fatta la modifica non ha la certezza matematica di leggere tutto.... ciao
plo Inserita: 14 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Mi corre l'obbligo di precisareLa PS2 è modificata solo che i cd li legge tutti giochi, musicali, mentre i DVD copiati od orginale non li legge.Ringrazio anticipatamente a tutti coloro che intervengono in merito.
Matteo Montanari Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 dipende dalla modifica che hai a bordo, se solo per cd o anche per leggere i dvd...se sai quale modifica hai, cerca in rete, normalmente al sito del produttore del chip.se devi tarare la lente di lettura o laser ti consigilo di consultare uno di quei siti appositi, qui non è possibile ricevere altre informazioni in merito in quanto sembra che siano operazioni fuori legge, almeno a quanto dicono
ecosse Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Ma sti benedetti DVD li leggeva e non li legge più?O non li ha mai letti?SalutiEco
plo Inserita: 14 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Per ECOSSE,Hai ragione sono stato impreciso, comunque i dvd li leggeva è da un pò che non li legge più.
Matteo Montanari Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 (modificato) Hai ragione sono stato impreciso, comunque i dvd li leggeva è da un pò che non li legge più Modificato: 14 dicembre 2004 da keosmm
doctor76 Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Inserita: 9 gennaio 2005 Se vuoi avere tutte le delucidazioni di cui hai bisogno vai sul sito www.modchip.it, ti anticipo che per il tuo problema puoi provare a tarare il laser, in genere dopo un pò la lente si usura,ma stai attento perche se non lo regoli bene rischi di bruciare le bobbine.Ciao
odx Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 se non li legge piu' da dopo che hai fatto la modifica ... ti hanno installato un chip "economico" che non legge i DVD, e' successo ad un mio amico che voleva spendere poco per la modifica ... peroì gli originali continua a leggerli mi sembra
th3surf3rz Inserita: 27 febbraio 2005 Segnala Inserita: 27 febbraio 2005 di solito " in caso di ps2 modificata" se ti legge certi supporti e altri no e sicuramente problema di modifica e possibile che si sia staccato qlke filo che versione è la ps2 ? prova ad aprirla nel caso postami una foto che ti dico anche che modifica hai ciao
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) E rieccomi qui, per segno del destino con un altro televisore da aggiustare e senza guadagno essendo del padre della mia ragazza .Il difetto: Tranquillamente in funzione ad un certo punto dopo un'oretta decide di mettersi con lo schermo nero, l'audio si sente e risponde ai comandi del telecomando.Devo tirare via la spina e poi riprende a funzionare.Ho dato già un'occhiata in giro, sia a vista che con il tester e componenti rotti non se ne vedono, anche se ci sono riparazioni fatte in passato.Ho rifatto un pò di saldature qua e la in giro perchè mi insospettivano, ma niente, alla fine il difetto persiste.Seggerimenti???video Grazie a tutti Modificato: 6 novembre 2010 da Tommaso Uva
carlovittorio Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 1° controlla se il tubo ha i filamenti accesi altrimenti segui il circuito stesso2° verifica se manca l'AT possono esserci saldature fredde sul circuito.3° prova ad alzare la G2 se si vede lo schermo illuminato o l'eventuale riga orizzontale segno del verticale che non funziona, in questo caso saldature sul circuito stesso.
