carlovittorio Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 1° controlla se il tubo ha i filamenti accesi altrimenti segui il circuito stesso2° verifica se manca l'AT possono esserci saldature fredde sul circuito.3° prova ad alzare la G2 se si vede lo schermo illuminato o l'eventuale riga orizzontale segno del verticale che non funziona, in questo caso saldature sul circuito stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Grazie dei consigli ma non per essere rompiscatole, non sono ferratissimo in tv, quindi ti chiedo gentilmente di spiegarmi passo passo quello che devo fare, fai finta che lo stai psiegando ad un bambino di 2 anni .Grazie della pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) intanto procurati una bomboletta di spray freezer e quando il difetto compare,spruzzalo sugli ic del video e sui componenti limitrofi.Forse è una saldature fredda anche per questo Tv.Prova a sollecitare con phon e imbuto i vai componenti per accelerare il guasto.Lo so ,non sono consigli altamente tecnici,ma oltre a quanto suggerito da carlovittorio,per il momento non possiamo suggerirti altro. Modificato: 6 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Ciao Tommaso.Dovrebbe montare un telaio Beko CTV 12.Penso anch'io ad un falso contatto, anche se non escludo a priori una deriva termica di un componente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) Ho rifatto altre saldature sempre dietro la scheda che si trova collegata al cinescopio, adesso lo tengo in funzione, tra poco mi dico se il difetto ricompare oppure no.Per il resto non so dove mettere mani , ho solo notato che prima di me un tecnico che ha fatto altre riparazioni ha saldato un file tra il ricevitore dell'antenna e un cavo che passa sopra al cinescopio, penso che sia una massa. Bhoooo Modificato: 6 novembre 2010 da Tommaso Uva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) AGGIORNAMENTI: (se possono essere di aiuto)Allora, mi sono messo dietro la tv mentre era accesa, all'atto del difetto ho sentito un piccolo click tipo un relè ma non fortissimo, dopo di che si spengono i filamenti (nel vetro non si vede più il coloro rosso incandescente) e mi rendo conto che l'immagine è andata via.Rifacendo il test ho risentito lo stesso click, non riesco a capire da dove viene.forse e dico forse dall'alimentatore grosso da dove parte il filo rosso che va collegato dietro la scheda del cinescopio. Modificato: 6 novembre 2010 da Tommaso Uva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 CONFERMO:Dopo la terza prova effettivamente il click proviene da dove suggerito prima, senza scrivere cavolata penso che sia l'alimentatore dell'alta tensione.Che faccio??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 se l'eat scarica non resta che sostituirlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Quindi voi mi dite che dopo il difetto che vi ho riportato sicuramente è l'eat che mi crea questa situazione??Sostiturndolo risolverei?? e aggiungo, quanto costa e dove lo posso acquisatre???Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.Posta il suo codice esatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Allora queste sono le informazioni che si riesce a leggere sopra l'alimentatore alta tensione:FUV-20A002B SAMSUNG PNCXMade in PortugalGrazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.Dovrebbe essere un HR 7577.Credo che lo si possa reperire con una certa facilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2010 Grazie Fulvio per il supporto, ma visto che non ho mai acquistato di questi componenti mi sai indicare dove posso acquistare a prezzo conveniente???Poi, secondo te e secondo tutti, sostituendolo riesco a risolvere oppure potrebbe esserci qualche altro problema????Grazie a tutti per i preziosi consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
