Tommaso Uva Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 Questa prova che mi consigli tu la faccio loventieri, però mi devi spiegare che intendi con stagno e flussante adatti, io ho del flussante che mi ha portato un'amico ingegnerie elettronico che lo usano nella sua azienda.Penso che sia buono, lo stango è una di quelle bobbine comprate in negozio.Che mi consigliate???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 quelli che "lavano"bene la saldatura senza lasciare residui catramosi come quello che è stato usato sul TV (da chi non lo so ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 Faccio questa ultima prova dopodichè ordino l'eat.Appena arriva mi date supporto per la prima installazione Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2010 Arriva il fine settimana e di ritorno a casa mi rimetto in assetto da riparazione .Ho deciso, prima di ordinare l'eat, di fare un'ultima prova, ho acquistato oggi la bomboletta refrigerante, tra domani e sabato testo tutti gli ic.Se non ho risultati significativi passo all'ordine e alla sostituzione dell'eat.Vi tengo aggiornati se ci sono novità significative.Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2010 Come promesso ho fatto le prove a freddo con la bomboletta, ho spruzzato tutti gli ic in primis e poi ho passato in rassegna quasi tutti i componenti significativi, ma senza risultato. (il tubo non si è riacceso)A questo punto, pongo un'osservazione forse stupida, ma chi non sa chiede .Ascoltate la mia osservazione bizzarra:L'eat alimenta il tubo, se il tubo si spegne, banalmente due potrebbero essere le cause, o l'eat è rotto o in qualche modo l'eat non viene alimentato.Forse l'ho fatta troppo semplicistica lo so, ma non capendone molto , a sto punto dovrei sostituire l'eat, però non è possibile misurare da qualche parte per capire se l'alimentazione dell'eat è quella giusta???In tal caso riuscire a differeri se è un problema di alimentazione o di eat.Altrimenti potrei fare la spesa dell'eat senza risultato .Scusate la pallosità, ma adesso co sta tv è diventata una questione di principio.Sera a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2010 (modificato) ciao Tommynessuna pallosità,ci mancherebbe!Giusta ,in teoria,anche la tua osservazione sull'alimentazione dell'eat,che denota però la non conoscenza del funzionamento di questo circuito specifico dei TV a tubo catodico.L'eat viene generata dal trafo non solo con l'alimentazione ,che è tra l'altro continua,la Vb,e tu sai che un trasformatore non può funzionare in regime stazionario (corrente continua).Ci vuole qualcuno o qualcosa che la renda almeno alternata e periodica.A questo scopo c'è un interruttore a frequenza di riga (15,625 Khz) che non è altro che il finale di riga,pilotato con un segnale periodico a questa frequenza che lo apre e chiude ciclicamente.Se manca questo segnale l'interruttore,pardon,il finale di riga resta aperto.In questo modo il trasformatore può funzionare correttamente e generare le tensioni impulsive in uscita ,tra cui quella che alimenta il filamento del tubo.Non è così semplice così come te l'ho esposta poichè bisogna tirare in ballo altri concetti (circuito LC,deflessione del pennello luminoso,ecc),però era solo per farti capire che generare l'eat in un TV dipende da molti fattori.Spero di essere stato chiaro,restando a disposizione per tutti i ragguagli teorici che mi chiederai,tanto li scambierò con altrettante richieste nel tuo campo informatico Modificato: 14 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2010 Chiarissima la riflessione sul fatto che un traformatore non può funzionare in corrente continua, e ho abbastanza capito anche il funzionamento.Come stanno le cosa il finale ri riga non dovrebbe essere compromesso, altrimenti la tv non si accenderebbe proprio.Che mi consigli di fare??? O meglio che altra prova posso fare??? Compro l'eat???Tranquillo, se riesco a trovare la soluzione a questa tv grazie al tuo aiuto ti conpenso con 10 suggerimenti informatici .Bel rapporto è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2010 10:1,mi conviene Arrivati a questo punto posso essere certo solo del fatto che il finale di riga è buono.Se non hai trovato saldature difettose o altro,essendo il difetto a cadenza aleatoria,forse, ma ribadisco forse,puoi rischiare 20 euro per acquistare l'eat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2010 Allora facciamo cosi, io domani ordino l'eat, appena mi arriva mi dai supporto per saldarlo, sperando che sia lui l'indiziato, altrimenti comunque ti tormenterò per trovare sto maledetto problema.Per adesso grazie, parte adesso il conto alla rovescia per le info informatiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2010 Rieccomi, ieri mi è arrivato l'eat, stamattina con tanta buona pazienza ho dissaldato quello vecchio, ho ridato un'occhiata in giro, e sembra tutto ok.Ho saldato il nuovo con tanta attenzione, ho pulito le saldature con il pulitore per il flussante.Tutto ok, incrocio le dita e accendo la tv. parte!!! Regolo un po dietro l'eat per l'immagine e sembra tutto andare.Collego una fonte video e come prima cosa mi vedo le immagini in bianco e nero .Inizio a vedere se percaso mi sono dimenticato di collegare qualche cosa e quando rivado davanti la tv ecco presentarmi il difetto precende, filamenti spenti audio in funzione ma schero nero.Ho fatto vari tentativi, andati tutti male, a questo punto dopo aver speso 15 euro per l'eat sono più che mai agguerrito nell'agiustarlo, anche perchè voglio capire che cosa o chi provoca il difetto.L'unica cosa che senza di voi non ce la posso mai fare, quindi chi può e ha tempo mi suggerisca cosa debbo fare adesso Mi ero illuso...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2010 Riccardo Ottaviucci+6/11/2010, 21:01--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/11/2010, 21:01) io sono sempre per un guasto meccanico ,saldature o piste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2010 Ma non so più dove cercare, sto perdendo gli occhi su quella scheda.....Ho fatto e rifatto le saldature non so quante volte.Adesso ci si è messo anche il fatto che non si vedono più i colori.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2010 Ciao.C'è da stabilire se il filamento si spegne "per fatti suoi" o perchè manca l'oscillazione orizzontale e, quindi, l'EAT:Questo per dirti che le strade da percorrere sono differenti.Iniziamo da quella più semplice. Prova a misurare (con il tester in Alternata), la tensione di filamento (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 - 5 V CA), sia durante il normale funzionamento sia quando si presenta il difetto e vedi se è sempre costante. Se non lo fosse, a TVC spento, scollega la basetta del cinescopio e fa' questa prova: verifica la continuità del percorso che fa la tensione di filamento, andando a ritroso, dallo zoccolo del cinescopio fino ad arrivare ai pins del trafo EAT, che lo alimentano. Tieni presente che, di solito, i pins del cinescopio sono il 9 e 10 (uno dei due è a massa) e che si trovano in alto. Con il tester in portata Ohm x 1 (o comunque la più bassa), metti un puntale sul pin 9 o 10 e l'altro sul pin del trafo, che poco prima avevi individuato. A questo punto verifichi o meno la continuità del circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
