Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Grazie per tutto l'impegno che ci state mettendo, ditemi cosa, dove e come misurare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) Tommaso Uva+21/11/2010, 17:59--> (Tommaso Uva @ 21/11/2010, 17:59)Ciao.La tensione di G 2, sulla piastra del cinescopio, dove è serigrafato G 2, appunto, devono esserci circa 450-500 V, anche se non credo c'entri qualcosa.Il resto te l'ho scritto sopra, cioè:sul connettore X 551, sui pins 1 e 2 e sulla resistenza di potenza R 559, devi misurare la tensione che alimenta il circuito finale orizzontale (circa 100-120 V) e controlla se quando fa il difetto viene a mancare; inoltre la + 13 V sul pin 1 del trafo driver H ( TR 551) e sulla resistenza R 554, anche in questo caso controlla se è sempre presente. Modificato: 21 novembre 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Allora stavo provando a fare tutte le misure che mi ha consigliato Fulvio, però non ho capito se lo schema è sbagliato, oppure sono io che non lo so leggere.Tipo, il connettore X551 sulla piastra del mio tv non esiste, oppure sono io che non so quale sia , idem per le resistenze (non esistono con quel nome).Ho provato a misurare la tensione tra pin G2 e GND sulla piastra del cinescopio, con il tester alla massima portata (600 Vac) quando appoggio i puntali lo schermo va via, se li allontano ritorna, sto facendo qualcosa di male???Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) è normale,in quanto l'impedenza seppure alta dello strumento ,provoca una c.d.t. elevata.Solo che non lo devi mettere in ac ma in dc altrimenti che misuri?Fai questa misura quando sparisce il video.Per il resto delle domande non saprei risponderti,avento tu il TV sottomano Però,a riguardare le tue foto,mi sembra più un PT11 il telaio e non un Beko.Fulvio,che ne dici? prova a scaricare questo Modificato: 21 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Misà che con lo schema che ho scaricato adesso qualcosa riesco a capire, anche perchè gli integrati più grandi hanno la stessa sigla sia sullo schema che sulla piastra.Adesso non so se lo schema che mi ha postato Fulvio è errato, ma su questo qualcosa si trova .Ditemi voi.Intanto ho fatto la misura della G2, tester in 600 Vdc, mentre fa il difetto, tra G2 e massa non c'è nessuna tensione.Buono o cattivo segno???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) è il segno che sparisce il pilotaggio orizzontale,come ipotizzato dall'inizio.Sono entrambi TV ciofeche,sia il Beko che il Profil Terla,quindi si equivalgono Lo schema del PT11 è scannerizzato a membro di cane ma dovresti indagare su I101 in particolare sul pin 37 ,avendo l'oscilloscopio,ci dovrebbe essere il segnale di pilotaggio.Prova a scaldare Q601 e verificare se in presenza di guasto su R603 c'è tensione (prima e dopo la resistenza).Rifai per sicurezza le saldature su T602 trafo driver,non si sa mai.L'IC I101 potrebbe essere la causa anche del difetto al colore Modificato: 21 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Riccardo visto che non ho l'oscilloscopio, sono attrezzato si ma non a questo punto .Posso fare le misure in qualche altro modo????Quindi tu mi stai dicendo che molto probabilmente la causa dello spegnimento del tubo e anche del colore potrebbe essere totalmente imputabile all'amico IC I101???Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Tommaso Uva+21/11/2010, 22:48--> (Tommaso Uva @ 21/11/2010, 22:48) noc'è questa possibilità,non altissima,ma c'è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) Quindi non avendo l'oscilloscopio l'unica cosa che mi resta da fare è comprare questo IC e sperare????Quanto costa e dove lo posso trovare????AGGIORNAMENTO:Ho appena visto che a me monta un TDA 8361, è la stessa cosa???Grazie Modificato: 21 novembre 2010 da Tommaso Uva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) Tommaso Uva+21/11/2010, 22:56--> (Tommaso Uva @ 21/11/2010, 22:56)non correre,fai la prova della tensione sul driver orizzontale che ti ho suggerito.Poi non so se gli IC sono equivalenti,nè il prezzo nè dove trovarli su due piedi.Rettifico:Mi sono accorto dallo schema che il TDA8361 è solo pal,l'altro è bistandardPer la mancanza di colore prova a sostituire il quarzo da 4.43Mhz,lo recuperi da qualche vecchio telaio Modificato: 21 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Devo fare questo???Prova a scaldare Q601 e verificare se in presenza di guasto su R603 c'è tensione (prima e dopo la resistenza).Rifai per sicurezza le saldature su T602 trafo driver,non si sa mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 sì,Ora vado a dormire ,a domani.Siamo già a 5 pagine di post,comunque ,mi sa che ci licenziano da moderatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Io invece sto cercando i componenti dove sono posizionati, anche perchè domani vado via e ritorno fine settimana prossima.Ma che licenziati, anzi chi avrà il mio stesso problema in futuro sapra come risolverlo in un battibaleno.Notte e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
