Tommaso Uva Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2010 Non è che percaso è il TDA4665, IC con la sigla che mi hai suggerito tu non ce ne sono.Questo TDA 4665 è nei pressi del TDA8361. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 (modificato) Nuovo capito della stora:Allora, ho saldato lo zoccolo e provato con il IC vecchio, la televisione funziona e fa il solito difetto.Inserendo il nuovo, quello che ho comprato la tv non parte proprio.Allora mi sorge il dubbio, o non è compatibile oppure è rotto.La sigla dell'IC originale della tv è:TDA8361133740 DSH 0016 5La sigla di quello che ho comprato è:TDA 8361181810DSH 0033 5 YNon vorrei che quella "Y" è la causa dell'incompatibilità, sempre se non è rotto di persè prima che mi arrivasse.Se qualcuno mi può dare info .Saluti Modificato: 9 gennaio 2011 da Tommaso Uva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scintilla76 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Se ti può aiutare ti ho trovato il datasheet dell'integrato,questo è il linkhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...PS/TDA8361.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Tommaso Uva+9/01/2011, 15:37--> (Tommaso Uva @ 9/01/2011, 15:37) Ciao Tommaso.Purtroppo ti devo dire, che l'integrato che hai acquistato differisce dall'originale, a causa della "mascheratura" applicata dal fabbricante:le sigle riportate dopo la sigla vera e propria, stanno ad indicare proprio questo.Sul datasheet, infatti, vi è un passo che riporta la seguente avvertenza e che dice così:because of the different functional contents on the ic and the set maker can make the optimum choice depending on the requirements for the reicever.Certi componenti, cosiddetti specifici, andrebbero acquistati presso un CAT ufficiale o da un fornitore che tratta ricambi originali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Capito, menomale che l'ho pagato una fesseria, quindi la "mascheratura2 diversa è identificata da quella "Y", oppure dalla seconda serie di numeri????Dove posso reperire il ricambio funzionante??? E non molto costoso. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Ciao Tommaso.Tommaso Uva+9/01/2011, 17:02--> (Tommaso Uva @ 9/01/2011, 17:02)Bella domanda ! Prova a cercarlo in Rete, con il telaio, più che con la sigla dell'integrato.Che telaio monta, un Vestel 11 AK 30 ? Cerca un CAT Vestel e...buona fortuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Sinceramente preciso non so quale sia il telaio, dal datasheet che mi postò Riccardo, amstrad_pt-11_chassis_ctv-3014f_ctv-3121f.Altro non so, dove posso vedere per essere sicuro di che telaio è?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Ciao.Forse, l'integrato che cerchi, potrebbe avere la mascheratura N5 (TDA 8361 N5).Non ne sono sicuro, ma proverei a cercarlo (telefonicamente) da Kalcic. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2011 (modificato) La storia infinita continua, ultimo capito.Senza fare nomi , un carissimo amico mi ha geltilmente inviato 4 TDA in questione, provandoli ho constatato che due non vanno proprio mentre altri due fanno partire la tv ma lo schermo non si allarga del tutto, vabbe, forse c'è da regolare qualcosa, apro il pdf sul pc e puf, non ci crederete mai, lo schermo va via come nel difetto nativo , spengo la tv e metto l'altro TDA identico, riaccendo, sempre schermo non del tutto allargato ma si vede, dopo 2 minuti tac va via lo schermo, prendo lo spry a freddo spruzzo nelle prossimità del TDA e puf riappare, due minuti però e poi rivà via.Allora, io non sono un riparatore, ma questa tv mi sta pigliando proprio per i fondelli, visto che in quella zona ho cambiato tutti gli elettrolitici,cambiato il TDA non so più dove indagare.L'unica cosa che mi resta da cambiare sono, sempre in quella zona, i 7 condensatori rossi e quei due cosi (uno begie e uno celeste a tre terminali) che non so manco che sono.Io mi affido a voi, anche se prossimante vi giuro che prendo e la sparo a pallettoni Modificato: 4 febbraio 2011 da Tommaso Uva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2011 Ciao Tommaso.Tommaso Uva+4/02/2011, 22:29--> (Tommaso Uva @ 4/02/2011, 22:29)Di TVC che "prendono per i fondelli" ne è piena la (nostra) cronaca... Non credo che i risuonatori ceramici ( i componenti "beige e celeste") c'entrino qualcosa.Proverei a sollecitare termicamento il quarzo (X 102) e vedere se e come reagisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cri_999 Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2011 Fulvio Persano+6/02/2011, 09:52--> (Fulvio Persano @ 6/02/2011, 09:52) Sono d'accordo con Fulvio.. Poi, anche se credo tu lo abbia già fatto, rifai tutte le saldature di quella zona, e mentre funziona prova a battere con il manico isolato del cacciavite in quella zona per vedere che non faccia il difetto, magari per un falso contatto nello stampato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Fulvio il quarzo l'ho cambiato prima che provassi il nuovo TDA, in quella zona restano solo le resistenze e i condensatori ceramici.Sinceramente non so più dove gurdare o di cosa sospettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cri_999 Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 cri_999+6/02/2011, 11:04--> (cri_999 @ 6/02/2011, 11:04) Tommaso hai controllato questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
