Goodmans Mod. Tvg323tn/sl - Immagine stretta orizzontalmente
Questo televisore da come ho capito sembra che monta
un telaio 11AK19, aveva il trafo che scaricava sull'aletta
di raffreddamento del finale di riga.
Ho sostituito il trafo HR8339 ed il televisore ha ripreso a
funzionare ma con immagine stretta orizzontalmente
con due bande nere a destra e sinistra dello schermo.
Prima che sostituissi il trafo non era stato possibile vedere
se quest'altro difetto già sussisteva.
Potreste darmi una mano nel risolvere questo difetto.
verifica se il condensatore sul collettore del finale di riga .L'immagine è senza effetto cuscino?
allora prova a cambiare il condensatore sul collettore e verifica gli altri a scatolino nei paraggi
Tutto Ok. Grazie
Ho sostituito le capacità nella zona di
riga e l'immagine si è riaperta.
Ho adesso il problema con lo smagnetizzatore
inquanto non riesce a smagnetizzare lo schermo
rimanendo delle macchie di colori.
La tensione ai capi dello smagnetizzatore è
presente la le macchie permangono.
Come p possibile, e come posso risolvere.
cambia il PTC
Ho cambiato il PTC ma non succede nulla, anzi
ho provato un a smagnetizzare il cinescopio
con un magnete e sembra che si era quasi risolto
restavano soltanto un pò i due angoli superiori, però
se non collego la bobina smagnetizzatrice mi rimane
in questo stato se invece la collego all'accensione del
televisore a freddo mi ritornano le macchie di colore
e devo procedere nuovamente con il magnete.
Mi chiedo come è possibile tutto ciò, a qualcuno di
voi è mai capitato che la bobina smagnetizzatrice
intervenendo ricrea tutte le macchie di colore.
Può avere preso un urto e si è spostata la maschera del cinescopio, oppure spostato il giogo.
se con uno smagnetizzatore a ciambella avevi risolto il problema è ancora sulla ptc non giusta come valore
