vecchia discussione
http://Testare I Magnetotermici - Come fare?
In questa discussione di qualche anno fa il nostro amico Mirko Ceronti (all'epoca "Asmo"), che saluto con piacere, parlava di un'applicazione con un trasformatore da lui fatto fare su misura ,volevo appunto a Mirko (se vorrà rispondere) a titolo di curiosità ,se poteva reinserire lo schema da lui utilizzato per le prove ,eventualmente si potrebbe riutilizzare ad esempio il trasformatore di un vecchio microonde ,togliendo l'avvolgimento secondario e rifacendolo con poche spire di adeguata sezione?
Elio il link si morde la coda,torna sempre qui :lol:
Ciao Elio :)
Allora, io mi feci riavvolgere un trasformatore con primario 220 Volt, e secondario 1 volt.
Potenza 50 VA, quindi relativamente piccolo
Per cui ?
Per cui da 50 Ampere di secondario.
Secondario che usavo per alimentare a monte i magnetotermici da mettere sotto test, ai quali a valle cortocircuitavo le uscite.
Poi alimentavo con un variac il primario del trasformatore suddetto, avendo cura di mettere in serie a quest'ultimo una lampada ad incandescenza da 60-100 watt, così aumenta come risoluzione la regolazione della corrente ottenuta al secondario (in parole povere è più agevole centrare il valore di corrente desiderato).
Indi lasciavo alimentato il tutto fino all'intervento del dispositivo sotto test.
Considerato che un trasfo è anche sovraccaricabile, con un giocattolino così puoi arrivare anche a 100 Ampere, che se non devi esagerare in termini di tempo, lo puoi maltrattare tranquillamente.
In questa discussione lo si vede a più riprese all'opera :lol: e nell'ultima pagina di quella discussione, trovi pure lo schema.
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
Di un po' Mirko, ma poi l'hai trovato un automatico che scatta in due minuti con 18A? :roflmao:
!!!! NO !!!!
Anche perchè se lo trovassi, diventerei l'esploratore più famoso del mondoooo :roflmao::roflmao::roflmao:
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Me ne ero accorto Riccardo ,ma non sono riuscito a capire il perchè ,comunque vedo con piacere che ha raggiunto lo stesso lo scopo.
Mirko ti ringrazio per aver risposto e credimi che è per me (come credo per la maggior parte degli utenti abituali e storici di PLC Forum) un immenso piacere poterti rileggere dopo una lunga assenza.
Elio.
Maurizio Colombi
1 ora fa, eliop scrisse:
Questo dimostra come sia affiatata la famiglia di PLCForum!!!!!! :clap:
