Posizione Magnetotermici
ciao, avevo letto da qualche parte che per avere una buona efficacia dell'azione dei magnetotermici,
conviene metterli in un raggio di 3 /4 metri dalla fonte protetta, credo per l'azione della parte termica
Che dite?
:blink: ...mah
...forse banalmente l'azione "magnetica" nel senso che se il circuito è "corto" l'impedenza sarà minore, la corrente di Icc presunta sarà maggiore e magari superiore della Im dell'interruttorre, tutto ciò se c'è anche il differenziale non serve più a tanto, il tutto ovviamente per la protezione contro il cortocircuito e contro i contatti indiretti.
In ogni modo il tutto deve essere relazionato all'interruttore, al tipo di circuito, alla sezione dei cavi, al sistema di distribuzione ecc.
P.S. sbaglio o eri quella che voleva farsi l'impianto da sola?!?! :P;)
Mi sa che lo sta facendo...
A proposito di magnetotermici, solitamente usate quelli ad un modulo o a due? Qualli a uno costano la metà, ma ho visto che quando si stringono le viti si rischia di rompere la plastica.
Boh..
Non sto facendo niente tutti i collegamenti li fa il tecnico abilitato.
Faccio solo il lavoro di manovalanza e passaggio fili seguendo le indicazioni dell'elettricista, la casa e' 35 mq non e' 400
State sereni.
PS: io quelli a 2 moduli ed un modulo di MT da leroy merlin li ho pagati lo stesso prezzo.
Mai comprare materiale elettrico da negozi come Leroy Merlin, Obi, Bricofer...
costano un occhio lì.
Conviene rivolgersi sempre a un grossista di materiale elettrico.
Per i costi dei MT a un modulo o due moduli, la differenza c'è se i due moduli sono protetti o meno, non tanto se il MT occupa uno o due moduli.
Modificato: da archimede72
Archimede72, mi spieghi per favore cosa intendi per "se sono protetti"? Vuoi forse dire protetti entrambi i poli? Grazie
Antonio
Archimede72 concordo con te sul discorso di usare magnetotermici bipolari al posto dei 1+N ma rimanendo sui tradizionali 1+N da leroy merlin un MT C16 della Bticino a 1 o 2 moduli chiuso nell'armadio di vetro e non alla merce' del pubblico, costa 10 euro non mi sembra tanto.
Dici e' tanto?
Se io come privato vado da un grossista A) magari non mi vende nulla B) se ne prendo uno mi fa pagare meno di 10 euro?
Che mi dici.? :-)
Secondo me l' hai pagato tanto. Sia sul sito di leroy merlin che da bricoman, costa da 4,90€ (gewiss) a salire.
Antonio
Ci sono MT che occupano 1 modulo o 2 moduli.
Per ognuno dei due tipi, i poli protetti possono essere entrambi o uno solo. Al momento MT a un modulo con entrambi i poli protetti li fa solo gewiss.
Sbaglio o va bene quello con un solo polo protetto??
Nella stragrande maggioranza dei casi vanno bene con un polo protetto (ovviamente sezionamento su entrambi).
scusa domanda banale cosa intendi per sezionamento ?
Daddo intendeva che apra entrambi i poli.
Dai un' occhiata a cosa fà un sezionatore.
